Cartucho Delta reemplazado - solo un hilo
24K views 8 replies 5 participants last post by  chandler48
Tengo una combinación de ducha/bañera con 1 manija y poca presión de agua. Cambié el cartucho - versión Delta posterior a 2005 que estaba previamente en la válvula. Después del cambio, solo sale un hilo de agua del grifo cuando se enciende. Cuando uso el desviador, después de unos 20 segundos, solo sale un hilo del cabezal de la ducha.
Verifique dónde está el bloqueo. Retire el cartucho, sostenga un balde para desviar el agua, pida a alguien que abra brevemente el agua para ver si tiene presión de agua. Si la presión del agua es buena, el problema está en el cartucho, la válvula o el desviador.
Gracias por la respuesta. He comprobado la presión del agua sin el cartucho y hay un gran chorro que golpea la parte trasera de la bañera. Estoy en espera con Delta por segunda vez. Actualizando con su primera respuesta en caso de que ayude a alguien con el mismo problema. Dijeron que quitaras el cartucho y lo sacudieras. Si no hay un traqueteo, la bobina de equilibrio está atascada. Desmontar, sacar la bobina y volver a montar. El traqueteo debería oírse en ese momento, y esto debería solucionar el problema. Dijo que esta es la solución en el 99% de las veces para este problema. Desafortunadamente, no solucionó mi problema, lo que me lleva a creer que mi cartucho debe estar defectuoso. Actualizaré si hay alguna otra recomendación más allá del reemplazo.
#5 ·
Gracias por la respuesta. He comprobado la presión del agua sin el cartucho y hay un gran chorro que golpea la parte trasera de la bañera. Estoy en espera con Delta por segunda vez. Actualizando con su primera respuesta en caso de que ayude a alguien con el mismo problema. Dijeron que quitaras el cartucho y lo agitaras. Si no hay un traqueteo, la bobina de equilibrio está atascada. Desmontar, sacar la bobina y volver a montar. El traqueteo debería escucharse en ese momento, y esto debería solucionar el problema. Dijo que esta es la solución el 99% de las veces para este problema. Desafortunadamente, no solucionó mi problema, lo que me lleva a creer que mi cartucho debe estar defectuoso. Actualizaré si hay alguna otra recomendación más allá del reemplazo.
Genial. Parece que lo has descubierto. Delta a veces suministra el cartucho de forma gratuita. Espero que todo te salga bien mmr, y que lo vuelvas a poner en funcionamiento pronto.
Gracias por hacernos saber los resultados.
#4 ·
Si no sale agua, revise la válvula de suministro de agua de la ducha. Si es una válvula de compuerta, a veces se rompen o no se apagan o no se encienden por completo una vez que las usa. Solo una sugerencia.
#6 ·
Mi ducha ya funciona, así que quería actualizar con la solución. Tapé la válvula usando la mitad delantera del cartucho y abrí el agua. Todavía solo obtuve un pequeño chorro tanto del cabezal de la ducha como del grifo. (Delta dijo que esto demostraba que el cartucho no es el problema y mostró que el tubo Venturi estaba bloqueado). Conecté la manguera exterior al cabezal de la ducha, quité el cartucho y enjuagué el sistema hacia atrás. ¡Luego volví a conectar todo y ahora tengo una ducha que funciona maravillosamente!
#7 ·
Mi ducha ahora funciona, así que quería actualizar con la solución. Tapé la válvula usando la mitad delantera del cartucho y abrí el agua. Todavía solo obtuve un pequeño chorro tanto del cabezal de la ducha como del grifo. (Delta dijo que esto demostró que el cartucho no es el problema y mostró que el tubo Venturi estaba bloqueado). Conecté la manguera exterior al cabezal de la ducha, quité el cartucho y retrolavé el sistema. ¡Luego volví a conectar todo y ahora tengo una ducha que funciona maravillosamente!
Quiero agradecerles por publicar este hilo.
SÍ. nos pasó a nosotros. Y, después de llamar a Delta, dijeron que el último paso es exactamente lo que publicaste:
1. quitar el cartucho
2. retrolavar desde la manguera de jardín exterior
Mi fontanero no quitó el pequeño conjunto adaptador de ojo (parece dos ojos) porque dijo que la presión del agua debería ser empujada por la presión del agua. (pero no lo fue)
Retrolavé la línea dos veces, una sin el cartucho y otra con el cartucho.
Al final, el agua corre como loca... casi lloro. Antes de cambiar el cartucho, retrolavé el grifo (con el cartucho viejo todavía puesto). No funcionó.
¡Así que, gracias de nuevo! Gracias a mi fontanero que está dispuesto a intentarlo de nuevo al día siguiente.
#8 ·
¡Necesito AYUDA!
Cartucho Delta RP46074.
Sistema de ducha nuevo instalado, pero sale agua a goteo del cabezal de la ducha y del grifo. Enjuagué el sistema según las instrucciones de Delta, pero no ayudó. Si quito el cartucho, el agua fluye como un tsunami. Si pongo una tapa donde va el cartucho, el agua fluye como una lluvia monzónica sobre el cabezal de la ducha y el grifo (puede cambiar el grifo al cabezal de la ducha). Reemplacé el cartucho por otro nuevo, pero el problema es el mismo. Por favor, aconsejar.
