Agradeço antecipadamente por dar uma olhada e pela potencial ajuda com minha situação misteriosa aqui!
Comprei um Sistema de Filtro de Água Sob a Pia Waterdrop 10UA (ele NÃO tem um tanque de pressão como um sistema de osmose reversa) e o instalei junto com uma torneira nova que tem uma entrada separada para uma linha de filtro. Usei um divisor da linha principal de água para separar a água em duas direções, uma para a torneira normal e outra para o sistema de filtro de água através da linha da torneira do filtro de água. Começou ÓTIMO, pois o fluxo de água pela linha do filtro de água era total e rápido até depois de um mês/meses. Em vez de poder colocar a água instantaneamente em alta velocidade, você tinha que puxar a alavanca muito lentamente e deixar a água sair para evitar que fizesse um ruído DUP-DUP-DUP e desligasse. Quando você ouvia esse ruído e a água desligava da torneira do filtro de água, você precisava então acelerar a alavanca da torneira normal agressivamente várias vezes para fazer a água fluir novamente na linha do filtro de água. Troquei o filtro pensando que o filtro estava cheio, mas isso não resolveu o problema e eu apenas lidei com o problema por um tempo. Troquei o filtro novamente pela terceira vez alguns meses depois disso e desta vez não houve fluxo algum com o novo filtro. Achei que tinha um filtro ruim, então o devolvi e peguei outro, mas este também não fluiu. Para solucionar o problema, retirei o sistema de filtro e certifiquei-me de que não havia obstruções e consegui soprar ar facilmente pelas linhas com o filtro no lugar, sem problemas. Também desconectei as linhas de água que entravam na torneira para garantir que não houvesse um arejador entupido ou algo assim, o que não aconteceu. Então este é o meu problema, o que originalmente fez com que a água fluísse tão bem no início e então fez com que ela quisesse criar aquele ruído Dup-Dup e desligar a água se a água não estivesse muito ligeiramente ligada para então simplesmente parar de funcionar completamente?
