Editado para ajudar a limpar as coisas e explicar melhor o que está acontecendo.
A casa que possuo foi construída em 1940 e apresenta a garagem original para 1 carro. Em algum momento, talvez nos anos 70, um proprietário anterior conectou a garagem com uma pequena caixa de fusíveis Edison (estilo parafuso), algumas tomadas e uma luminária. Este mês, decidi transformar a garagem em uma pequena oficina e comecei a instalar nova fiação (Romex amarelo), interruptor de luz, 3 tomadas (a primeira sendo GFCI) e substituí a antiga caixa de fusíveis por uma pequena caixa de disjuntores Square D QO.
Foi só depois de fazer tudo isso que percebi com o que realmente tinha que trabalhar - a garagem só tem serviço de 30 amperes indo para ela via fiação 10/2 + aterramento (preto, branco, nu) que viaja sob a entrada de cascalho entre a casa e a garagem para a caixa de disjuntores da casa. Ter apenas 30 amperes nunca foi um problema antes, pois só uso coisas como um aspirador de pó, furadeira de bancada, roteador de imersão, etc. A iluminação tem sido fornecida por quatro luzes de oficina LED. Nada de alta corrente, como um soldador ou algo assim.
A certa altura, considerei instalar uma unidade de ar condicionado para ajudar com o verão quente do Alabama, mas então eu precisaria de 240, nova fiação da casa para a garagem, uma vala na entrada, e não tenho certeza se quero mexer com isso.
Anexei uma foto mostrando com o que estou trabalhando. A energia principal sai do chão pela parede da garagem (parte inferior da foto, onde está toda aquela espuma em spray). Acho que isso não atende ao código elétrico atual, mas é uma casa de 1940 - grande parte da fiação não atende ao código atual. Não tenho fundos nem tempo para passar toda a fiação nova, conduítes, etc. da casa para a garagem, então estou tentando trabalhar com o que tenho, mas ainda fazendo isso corretamente, da maneira que um eletricista faria.
O cabo grande que atravessa a foto abaixo da caixa de disjuntores é uma linha que vai da casa para um interruptor de 3 vias na garagem (o outro interruptor está na cozinha) que liga e desliga as luzes da garagem. O plano atual é deixar este circuito como está, porque este circuito não envolve a fiação da garagem e não estou a fim de mexer com ele.
O plano era ter 3 disjuntores - tomadas da oficina, iluminação da oficina em um interruptor e a luz de inundação da câmera Ring do lado de fora da porta da garagem (precisa ter energia constante, não comutada). Possivelmente um 4º disjuntor para uma tomada na garagem.
Com tudo isso dito, qual é a melhor maneira de abordar isso? Sou muito prático e instalo equipamentos de rádio e iluminação automotiva, então tenho todas as ferramentas elétricas, mas não o conhecimento quando se trata de caixas de disjuntores e códigos elétricos.
Posso simplesmente conectar o 10/2 que ia para a antiga caixa de fusíveis à nova caixa de disjuntores, desde que eu não exceda 30 amperes?
Como o fio de alimentação principal existente não é longo o suficiente, posso instalar uma caixa de junção perto do chão (naqueles 2x4 onde a antiga caixa de fusíveis costumava ser montada) e, em seguida, instalar nova fiação de lá?
De qualquer forma, espero ter explicado isso bem o suficiente. Sinta-se à vontade para fazer as perguntas que precisar.
Obrigado antecipadamente pela ajuda!
