Salut Mudtruck,
Pour déterminer s'il s'agit du code 13 ou 31... Le premier chiffre est le nombre de clignotements courts, et le deuxième chiffre est le nombre de clignotements longs.
13 est le verrouillage du circuit limite, auquel cas votre four essaierait de redémarrer après 3 heures. Le circuit limite est là pour protéger le four contre la surchauffe s'il n'y a pas un débit d'air suffisant à travers l'échangeur de chaleur qui éloigne la chaleur du four et la pousse dans vos conduits. S'il s'agit du code, recherchez des filtres à air bouchés, des évents de refoulement bloqués, etc.
31 signifie que le pressostat ne s'est pas fermé ou s'est rouvert. Ce pressostat se trouve dans votre four pour surveiller le moteur du ventilateur de combustion afin de prouver que vous avez une pression positive des gaz d'échappement hors de votre évent d'échappement et à travers votre chambre de combustion. Cela pourrait être déclenché en raison de tuyaux d'admission et/ou d'échappement bouchés, d'un ventilateur d'extraction défectueux, d'un vent excessif, de tubes bouchés sur le pressostat, etc. Ces pressostats sont très sensibles, ne retirez pas les tuyaux et ne soufflez pas dans l'interrupteur, sinon vous l'endommagerez. J'ai également vu qu'une pente incorrecte sur le four provoquera cette panne. Il doit avoir une pente d'environ 1/8 de pouce de l'arrière vers l'avant de l'appareil, sinon vous risquez d'accumuler de la condensation dans l'échangeur de chaleur secondaire et de ne pas obtenir suffisamment de débit à travers le moteur du ventilateur.
Ces deux conditions peuvent être réinitialisées en coupant l'alimentation de votre four, puis en la remettant en marche. Le four passera ensuite par sa procédure de démarrage normale.
Jetez un coup d'œil à vos évents extérieurs et assurez-vous qu'il n'y a pas d'oiseaux qui ont élu domicile dans vos tuyaux d'évent, vérifiez également votre conduite de vidange des condensats pour vous assurer qu'elle n'est pas bouchée.
Bonne chance, en cas de doute, faites-le vérifier par un professionnel, ce n'est pas un métier avec lequel vous voulez vous amuser si vous n'êtes pas à l'aise avec cela.
