Steel Frame Gantry Crane Chain Hoist 2 Ton - Project Showcase - DIY Chatroom Home Improvement Forum
Old 02-24-2014, 10:16 AM   #1
catrico's Avatar
Rewards Points: 14
Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton
ciao dovrei costruire la struttura in acciaio per un paranco a catena manuale da 2 tonnellate, vorrei fare un portale mobile o un cavalletto con delle travi di ferro: per la traversa orizzontale ho pensato a una IPE 180/160mm mentre per le gambe montanti a una HEA 120 mm o scatolato 100x100x 4mm , le dimensioni sono : altezza h sotto gancio 3 metri, larghezza fra le gambe montanti verticali 3 metri , larghezza scartamento carreggiata gambe 1,5 metri per evitare ribaltamento cosa mi consigliate voi avete consigli o foto o disegni con formule matematiche grazie aspetto notizie
hello I build the steel structure for a manual chain hoist 2 ton, I have a mobile portal or an easel with the iron beams: for the horizontal crossbar I thought a while IPE 180/160mm leg uprights in a HEA 120 mm or boxed 100x100x 4mm, the dimensions are: height under hook h 3 meters, width between the legs vertical posts 3 meters, 1.5 meters wide gauge track legs to prevent tipping advise me what you have suggestions or photos or drawings mathematical formulas look through news
Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-crane.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-gru-portale.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-paranco.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-paranco-fatto-casa.jpg
catrico is offline   Reply With Quote
Old 02-25-2014, 01:27 PM   #2
catrico's Avatar
Rewards Points: 14
Lightbulb
help building gantry crane iron t 2
scusate se insisto se qualcuno ha realizzzato il cavalletto in ferro per un paranco a catena lo invito a inviare foto illustrative progetti e calcoli affinche possa prendere utili spunti grazie per la pazienza ed il vostro prezioso tempo scusate se insisto ma mi occorre per effettuare un lavoro pesante in officina ed in commercio non ne ho trovate
sorry if I insist if someone has realizzzato the iron stand for a chain hoist ask him to send pictures illustrative plans and calculations Directory to be able to take useful ideas thanks for your patience and your valuable time sorry if I insist but I need to carry out some heavy work in the workshop and on the market I have not found
Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-progetto-paranco-madehome.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-paranco-fatto-casa.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-gru.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-light_gantry_crane_00.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-crane.jpg
Old 02-25-2014, 03:36 PM   #3
Rewards Points: 13,960
Not even sure what it is your asking for, if it's plans on how to build one the just Google "rolling gentry plans" Lots of them come up.
Old 04-04-2014, 02:58 AM   #4
catrico's Avatar
Rewards Points: 14
Exclamation
help good idea for build at home a frame gantry hoist thanks
scusate sono italiano per il mio laboratorio mi occorre realizzare una gruetta xper scaricare i pesi dai cassoni dei veicoli ed effettuare lavori pesanti peso massimo 2 tonnellate con ruote grazie io ho pensato di usare per la trave traversa ipe 200mm per i montanti hea 120 cosa ne pensate grazie ciao se potete aiutarmi a dimensionare piastre e bulloni vi saro molto grato
traduzione inglese
I'm Italian sorry for my lab I need to achieve a davit xto download the weights from the chests of the vehicles and perform heavy work a maximum weight 2 tons with wheels thanks I thought I'd use for the cross beam ipe 200mm uprights hea 120 or box-100x what do you think 100mm hello thanks if you can help with sizing plates and bolts bracing and reinforcements with photos or drawings of cranes already made ​​by hand maybe you'll be very grateful
Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-gru-catena.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-paranco.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-portale-officina.jpg
Old 05-20-2014, 03:41 PM   #5
catrico's Avatar
Rewards Points: 14
Lightbulb
conclusione
qualche tecnico ingegnere o qualche saldatore carpentiere vuole aggiungere qualche considerazione o formula matematica per chiudere questa discussione? accetto consigli e testimonianze pratichegrazie per la pazienza
Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-portale.jpg   Steel frame gantry crane chain hoist 2 ton-paranco.jpg
Old 05-20-2014, 07:30 PM   #6
Rewards Points: 286
Google translator says:
some technical engineer or welder some carpenter wants to add a few words or mathematical formula to close this thread? I accept suggestions and testimonials for your patience pratichegrazie
Jim F is offline   Reply With Quote
Overhead Storage in Steel Frame Garage woof01 Building & Construction 5 01-04-2011 02:16 PM
Steel Door: re: concreted frame / door adjustment Smokey888 Building & Construction 2 11-24-2010 11:44 AM
Recommendations: STEEL BATHTUB FRAME Dyoung Building & Construction 6 02-20-2010 05:55 PM
steel door sticking in frame bruce_hyman Building & Construction 10 12-20-2008 07:17 AM
taking out a steel frame door. Phillym Carpentry 5 09-29-2008 07:40 AM
