Help To Build Scraper Scraper Ripper For Wheeled Tractor - Tractors & Mowers - DIY Chatroom Home Improvement Forum
Go Back   DIY Chatroom Home Improvement Forum > Home Improvement > Landscaping & Lawn Care > Tractors & Mowers
Old 02-25-2014, 04:23 AM   #1
catrico's Avatar
Rewards Points: 14
Exclamation
help to build scraper scraper ripper for wheeled tractor
salve per il mio trattore gommato da 70 cavalli vorrei realizzare a casa un box blade ripper o una lama livellatrice tipo buldozzer potete aiutarmi composto da una scatola a 3 lati in ferro con davanti il rastrello di un ripper il trattore nel suo moto di avanzamento ara e dissoda la terra la lama posteriore livella e sposta il terreno in eccesso potete aiutarmi grazie
prejudice to my wheeled tractor 70 hp I would like to achieve at home a box blade ripper bulldozer or a grader blade type can help consists of a 3-sided box in front of the iron rake ripper of a tractor in its forward motion ara tills the ground and the rear blade level and move the excess land can help me thanks: Thumbsup:
help to build scraper scraper ripper for wheeled tractor-r5yyzdw.jpg   help to build scraper scraper ripper for wheeled tractor-rxtbwo2.jpg   help to build scraper scraper ripper for wheeled tractor-box-blade.jpg
catrico is offline   Reply With Quote
Old 02-25-2014, 04:39 AM   #2
Rewards Points: 13,712
By the time you bought all the steel, oxygen and acetylene, welding rod, grade 8 bolts it may be cheaper and a whole lot faster to just buy a used one.
It's called a box blade.
Old 02-25-2014, 01:07 PM   #3
catrico's Avatar
Rewards Points: 14
potresti indicarmi una marca e un modello per un trattore gommato da 75 cavalli. vorrei che il sollevamento dell'attrezzo fosse manuale e la profondita di taglio magari credo che se invece di agganciarlo all'attacco a 3 punti lo aggancio alla campana di traino mi viene piu comodo cosa ne pensi grazie anticipatamente xper il tuo prezioso tempo e per le tue preziose parole ne faro tesoro
you could tell me a brand and a model for a wheeled tractor 75 hp. I wish it was manual lifting tool and the cutting depth I think that maybe if instead of hanging on to attack the 3-point hitch attachment to the bell I am more comfortable xto what you think thanks in advance for your valuable time and the your precious words I treasure lighthouse
